Problème d'affichage en mode note
Bonjour à tous,
j’ai créé mes diapos en mode affichage note. Mes diapos sont visibles. Si je change de mode d’affichage, mes diapos sont vides ou invisibles. En impression PDF, rien. Et dans la barre de déroulement des diapos à gauche, rien non plus.
Quelqu’un aurait-il une solution ?
Merci d’avance
Bonjour @Antoine1
Ne pourrais-tu éditer ta question pour joindre le diaporama ou une copie allégée (une ou deux diapos) éventuellement expurgée des données personnelles ou confidentielles ?
Cordialement
Le problème est que le logiciel n’est pas prévu pour travailler comme cela. Il faut éditer les diapositives en mode normal car tout ce qui a été crée dans le mode “notes” n’est pas dans l’espace des diapos. Cela permet de faire des annotations sur les diapos qui ne sont pas visibles à la projection et imprimables avec les notes.
Je crains que la seule solution soit de refaire les diapos dans le bon mode. Un “copier-coller” en changeant de mode d’affichage devrait vous faire gagner du temps.
Bonne journée,
Luc.
