Quand je veux ajouter des colonnes dans un tableau Classeur cela ne fonctionne pas et je reçois le message suivant: “Les cellules remplies ne peuvent pas être décalées au delà de la page”. Qu’est ce que cela signifie et comment résoudre ce problème ?
Bonjour @Bribri
Le nombre de lignes et de colonnes n’est pas illimité : respectivement 1048576 et 1024.
Le type de message que tu évoques peut par exemple être provoqué lors d’un collage d’une sélection qui générerait un “débordement” de ces capacités.
Par exemple si tu as copié une ligne (par Clic droit sur l’en-tête puis Copier) et que tu te positionnes ailleurs qu’en colonne A pour coller (en colonne C par exemple), tu as le message car tu as copié 1024 cellules et en colonne C tu ne peux coller “à droite” de la position du curseur 1024 cellules.
Si cela ne te permet pas d’élucider le problème, il faudrait donner davantage de précisions sur le contexte. Merci de ne pas utiliser la fonction Ajouter une réponse pour répondre : ce site ne fonctionne pas comme un forum ou un chat (une seule réponse par utilisateur). En revanche on peut éditer ses questions (cliquer sur éditer juste sous ta question) ou ajouter des commentaires.
Cordialement
