Problème de JRE?
Voici mon environnement:
Linux Magéia 9;
LibreofficeVersion: 7.5.2.2 (X86_64)
Build ID: 50(Build:2)
CPU threads: 4; OS: Linux 6.3; UI render: default; VCL: kf5 (cairo+xcb)
Locale: fr-FR (fr_FR.UTF-8); UI: fr-FR
Calc: threaded;
JRE: Java-17-openjdk-17.0.6.0.10.1.mga.x86_64 (Fournisseur: Red HAT, Inc 17.0.6)
Voici mon souci:
J’essaie de développer une base Libreoffice, mais lorsque j’essaie de créer un rapport, j’ai ce message.
[jni_uno bridge error] UNO calling Java method execute: non-UNO exception occurred: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class org.jfree.report.JFreeReportBoot
java stack trace:
at org.libreoffice.report.pentaho.PentahoReportEngine.(PentahoReportEngine.java:34)
at org.libreoffice.report.pentaho.SOReportJobFactory$_SOReportJobFactory.createReportJob(SOReportJobFactory.java:352)
at org.libreoffice.report.pentaho.SOReportJobFactory$_SOReportJobFactory.execute(SOReportJobFactory.java:236)
at /home/iurt/rpmbuild/BUILD/libreoffice-7.5.2.2/bridges/source/jni_uno/jni_uno2java.cxx:784
C’est du chinois pour moi.
Que dois-je faire? Si je dois réinstaller Java ou Libreoffice, quelle version choisir?
Cordialement. Alain
Sous OpenSUSE, les rapports ne fonctionnent pas non plus avec la version spéciale d’OpenSUSE. Utilisez plutôt la version de LibreOffice directement depuis www.libreoffice.org.
Faire un rapport de bug à Mageia.
Vraisemblablement, quelque chose ne tourne pas rond entre la configuration du Java fourni et les paquets responsables (libreOffice-report-builder/report-builder-bin) de l’instanciation du report builder.
Pour info, j’ai abandonné Linux. C’est version de JRE et Libreoffice fonctionnent très bien sous Windows.
Le JRE fonctionne très bien sous les distributions Linux.
Avez-vous au moins essayé la solution donnée par @RobertG ?
