j’ai un gros problème d’espacement entre la numérotation et le texte. Je pense avoir bien configuré le styliste mais l’espacement est aléatoire et je ne sais pas comment résoudre ce problème. La seule chose que je sais c’est que l’espacement est uniquement dû au numéro. Pouvez-vous m’aider ?
voici une image du problème
Merci Beaucoup
Diego.!
C’est un problème “classique” de cohérence entre la position d’une tabulation et la largeur du texte à l’intérieur. Il se complique par le fait qu’il s’agit d’une liste ou d’un titre. Dans ce cas, les réglages de retrait et de première ligne du style de liste (numérotation) ont priorité sur ceux du style de paragraphe.
Pour les styles Titre n, allez dans Outils>Numérotation des chapitres, onglet Position.
Sélectionnez le Niveau à corriger ou 1-10 pour unifier tous les niveaux.
Augmenter la position de la tabulation par exemple à 1.50cm
Le défaut de 0,76cm est insuffisant pour VII et VIII et le dépassement provoque le positionnement sur la prochaine tabulation par défaut (en principe tous les 1,25cm sauf personnalisation).
Donnez la même valeur au Retrait (ceci redéfinit la “marge” gauche du paragraphe) par cohérence
Pour les listes, faites de même sur le style de liste associé au style de paragraphe. Les styles de listes sont affichés par le cinquième icone depuis la gauche dans la barre d’outil du panneau latéral des styles (F5).
Les listes créées par formatage direct (manuel), c’est-à-dire celles créées avec les boutons de la barre d’outils, se personnalisent par Format>Puces et numérotation.
Pour montrer à la communauté que la question a trouvé sa réponse, cliquez sur ✓ à côté de la “bonne” réponse, et “votez” en cliquant sur la flèche ^ de toute réponse utile. Ce sont les mécanismes utilisés pour communiquer la qualité des questions et réponses sur ce site. Merci!
