Hallo, ich verwende bisher oft ohne Probleme LO Präsentation.
Seit neuestem muss ich nach jedem Einfügen eines Fotos die Datei schließen, “einfügen” ist nicht möglich.
Das heisst: einfügen von 20 Fotos: 20 x Datei schließen und neu öffnen.
Habe Libre Office jetzt mehrmals deinstalliert und neu installiert, das Problem bleibt leider bestehen.
Kann jemand mit einem Rat helfen? Danke
Hallo, in der Regel ist die Neu-Installation immer erst nach einem erfolglosen Zurücksetzen des LibreOffice Benutzerprofils in Betracht zu ziehen. Hast Du demetsprechend schon mal geprüft, ob Dein Benutzerprofil die Ursache Deines Problems sein könnte? Falls Du nicht weißt wie - so gehst Du vor:
- Starte im „Abgesicherten Modus“ über
Hilfe -> Im abgesicherten Modus neu startenund bestätige den Neustart über den Button:Neu startenim folgenden Dialog. - Archiviere Dein Benutzerprofil durch einen Klick auf den Button
Benutzerprofil archivieren, der sichtbar wird, wenn Du auf das Wort Erweitert oberhalb desHilfe-Buttons klickst. - Klick auf den Button
Im abgesicherten Modus fortfahren - Öffne eine Datei und prüfe ob das Problem noch vorhanden ist
Tritt das Problem nicht mehr auf, ist aller Wahrscheinlichkeit nach Dein Benutzerprofil defekt und sollte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
