Beim Öffnen einer Calc- oder Textdatei wird diese an jener Bildschirmposition und in jener Grösse geladen, in der beim letzten Mal eine Datei gespeichert und geschlossen wurde. Ich möchte aber, dass eine Datei immer in jener Position und Grösse geöffnet wird, die bei dieser Datei beim letzten Abspeichern gesetzt waren, also immer am gleichen Ort und in der gleichen Grösse. Kann das irgendwo eingestellt werden?
Vielen Dank für eine baldige Antwort.
? Sprich: “meine tolle Datentabelle” soll im linken oberen Eck 10x10 cm platziert werden. “mein Tagebuch” Textdatei aber im rechten unteren Eck in der Größe 20x30? Ich fürchte, das geht über LibreOffice Boardmittel nicht. Das müsstest schon Deinem Desktopenvironment leisten können, würde ich meinen.
Größe und Positionierung einzelner Fester ist eher vom Betriebssystem abhängig
Das ist - wenn ich das richtig verstehe - eine Frage des Fenstermanagers und damit keine Frage von LibreOffice und hat nichts mit dem Abspeichern der Datei zu tun, sondern mit dem Schließen des Fensterns und damit dem Schließen der Anwendung (Der Linux KDE Fenstermanager kennt hier zum Beispiel sowas wie Fensterregeln in den Systemeinstellungen, mit denen man programmspezifisch einstellen kann, wo und wie groß das Fenster eines Programmes geöffnet werden soll).
Da Du allerdings keinerlei Angaben zu Deinem Betriebssystem gemacht hast, kann man da auch nicht weiter helfen.
An jokrebel:
Deine Annahmen stimmen nicht ganz. Ich möchte eine Datei in jener Position und Grösse öffnen, mit der ich sie beim letzten Mal gespeichert habe. Bei den meisten anderen Programmen und z. B. beim Windows Explorer funktioniert das, nur bei den Libre Office Dateien leider nicht. Also muss das irgendwo in den Libre Office Einstellungen abgelegt sein.
Bitte poste keine Antworten, wenn der Post de-facto keine Antwort auf eine Frage (in diesem Fall Deine eigene) ist. Benutze für ergänzende Angaben die Bearbeiten oder kommentieren Funktion.
