Füge ich über “Anderer Klang” bei einer Folie eine neue Audiodatei (Lied) hinzu und wiederhole das ständig, so wächst die Auswahlliste enorm an. Auch wenn ich eine ganz neue Präsentation beginne, bleibt darin die gesamte Auswahl der bei anderen Präsentationen hinzugefügten enthalten.
Wo finde ich die “Verknüpfung” oder “Datei”?
Außerdem spielt die Präsentation nach einer Speicherung nicht bei allen Folien den ausgewählten (selbst hinzugefügten) Klang (Lied) ab. Erst wenn ich im Bearbeitungsmodus bspw. den Zeitwert ändere oder einen anderen Übergang wähle, und dann den Testmodus nutze, spielt der Klang ab.
Die Musikdateien sind alle im gleichen Verzeichnis wie die Präsentation selber.
Woran kann das liegen?
Hi FILZ, ich habe bei mir mal nachgeschaut. Die von LibreOffice mitgelieferten Klänge sind im Verzeichnis
C:\Programme\LibreOffice\schare\gallery\sounds
Die vom user nachträglich eingefügten Kläne liegen im Verzeichnis
C:\user\USERNAME\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user\gallery
Allerdings konnte ich einen Eintrag bei mir, der in der Klangliste angezeigt wird nicht im Verzeichnis finden.
Dies könnte ein Bug sein. Aber vielleicht wirst Du fündig.
Evtl. musst Du in Deinem Dateimanager “versteckte Dateien anzeigen” freigeben.
Wenn Du nachsehen möchtest, ob ein Bug diesbezüglich vorliegt, kannst Du hier nachsehen.
Falls es bei Dir ebenfalls Probleme gibt, kannst Du dort auch einen Bug eintragen.
Wenn meine Antwort Dein Problem gelöst hat, klicke bitte auf das große Häkchen im Kreis links von dieser Antwort.
Es zeigt dann den anderen Teilnehmern an, dass die Frage richtig beantwortet wurde.
Bei mir Windows 10, Version 1809, 64-Bit | LibreOffice, Version: 6.1.4.2 (x64).
