Vorlage seit LibreOffice 5.3 verändert dargestellt und damit auch falsch gedruckt
Hallo zusammen!
Ich habe das folgende Problem: Die von mir erstellte Formatvorlage funktionierte bisher (LibreOffice 5.2) einwandfrei. Plötzlich mach diese Formatvorlage nach Umstellung einiger Rechner auf LO 5.3 Probleme. Die Schrift ist plötzlich gestaucht und die Abstände der Rahmen stimmen plötzlich nicht mehr. Das Äußert sich dann so, dass beispielsweise das ursprünglich passend gesetzte Ort und Datum so verrückt sind, dass es mit dem dazu korrespondierenden Text nicht mehr zusammen passt (korrespondierenden Text meint hier einen Rahmen für das Aktenzeichen). Ein anderes Beispiel: Ich habe das Anschriftenfenster von zwei festen waagerechten Linien begrenzt, die über die ganze Seite gehen. Normalerweise passt alles relativ zu den Linien (Textabstand etc.). Plötzlich liegt Text in den Linien bzw. nicht mehr relativ dazu, wobei die Linien noch in der richtigen Position liegen.
Interessanterweise funktioniert auf LO 5.2 Rechner ein auf einem lO 5.3 erstelltes Dokument unproblematisch. Dort stimmt plötzlich wieder die Vorlage.
Ich hab schon geprüft, ob es ein Font Problem gibt, aber die stimmen alle überein. Auch die die Einstellungen unter “Absatz” und “Zeichen” sind auf Problemrechner und funktionierendem Rechner absolut gleich, was auch für die Einstellungen unter “Rahmen” “Typ” und “Umlauf” gilt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Hey,
naja, es hat sich viel getan im inneren zwischen 5.2 und 5.3. - wobei ich keine Darstellungsfehler in meinen Dokumenten bemerkt habe.
Wäre noch interessant zu wissen, welches Betriebssystem Du benutzt und ob beim Druck/PDF Export die gleichen Fehler auftreten? Auch die Schriftart würde mich interessieren - und möglicherweise kannst Du eine anonymisierte Datei als Beispiel hier anhängen bzw. einen Link posten, wo diese herunterladbar wäre? Dann könnten wir das bei unseren Systemen testen.
Bitte auch bei der Version von LO auch die 3. Stelle mit posten (also 5.3.4… oder so) - denn ich denke, es gibt keine pauschale, einfache Lösung.
VG Tom
Hallo Tom,
vielen Dank erst mal für Deine Antwort.
Alle Rechner haben Windows 10 Pro in aktuellster Version. Beim Ausdruck setzt sich derselbe Fehler weiter fort, natürlich nur auf den LO 5.3 Rechnern. PDF Export muss ich morgen im Laufe des Tages mal ausprobieren. Die Schriftart ist Calibri.
Die LO-Versionen klopfe ich auch morgen mal ab. Die Anonymisierung ist natürlich recht schwer, weil der Bogen voller Anschriftenzeugs aka Mail, Telefon, Steuernummer etc. ist. Ich versuche das mal hin zu bekommen. Das schaffe ich aber erst am kommenden WE.
VG Sven
