Poser votre question
Problème d'affichage dans "Base"
posée 2020-06-19 08:02:28 +0100
Image Gravatar de Pavel_47
Bonjour, Probablement suite à une mise à jour, le texte d'un tableau est devenu trop volumineux et je ne vois pas toutes les colonnes. De plus, il n'y a pas de slider, permettant de se déplacer vers la gauche. Merci d'avance.
éditer requalifier signaler fermer fusionner supprimer
Commentaires
Bonjour @Pavel_47
Pourrais-tu préciser ce que tu entends par "le texte d'un tableau" dans le cadre du module Base ? S'agit-il de la visualisation d'une table ?
Merci de ne pas utiliser la fonction Ajouter une réponse pour répondre : ce site ne fonctionne pas comme un forum ou un chat (une seule réponse par utilisateur). En revanche on peut éditer ses questions ou ajouter des commentaires.
Cordialement
Image Gravatar de pierre-yves samynpierre-yves samyn ( 2020-06-20 11:03:27 +0100 )éditer
La police du texte. Voici screenshot:
https://i.postimg.cc/sXv5s8gR/Base.jpg
Avant elle n'était pas aussi grande. Je n'arrive pas à trouver comment la reduire. Le problème de slider est résolu ... au moins en partie. Il est visible, mais sa fonctionnalité semble réduite, p. ex., nous ne voyons pas complètement la première colonne ... cependant le slider est entièrement à gauche.
Image Gravatar de Pavel_47Pavel_47 ( 2020-06-20 11:33:42 +0100 )éditer
1Réponse
1
répondue 2020-06-20 11:54:49 +0100
updated 2020-06-20 12:08:56 +0100
@Pavel_47
Il s'agit donc d'un formulaire de type Feuille de données. En mode visualisation des données un clic droit sur l'en-tête de colonne devrait te permettre d'adapter la largeur de la colonne.
En mode modification du formulaire un clic droit sur l'en-tête de colonne permet d'adapter la largeur de la colonne. La police ne peut être définie que pour tout le contrôle de table (toutes les colonnes).
[Ajout 20-06-20 12:05]
Clic droit sur le contrôle de table puis Propriétés du contrôle (si cette fenêtre n'est pas déjà affichée). Dans l'onglet Général se trouve l'entrée Police, cliquer les ... pour ouvrir le dialogue :
description de l'image
Cela dit, si tu as un problème général d'affichage (et pas lié à ce formulaire) tu peux tenter de réinitialiser ton "profil", soit en redémarrant en mode sans échec via le menu Aide, soit en renommant simplement le dossier concerné comme expliqué dans cette FAQ.
Cordialement
éditer signaler supprimer permalien plus
Commentaires
Merci. Comment reduire la police pour toutes les colonnes ? Comment résoudre ce problème de slider qui ne permet pas de visualiser la première colonne ? Cordialement.
Image Gravatar de Pavel_47Pavel_47 ( 2020-06-20 12:02:22 +0100 )éditer
J'ai redémarré en mode sans échec, puis j'ai choisi les paramètres d'origine (ou quelque chose comme ça). Et l'affichage est devenu comme avant. Je pensais que cette configuration serait sauvegardée, alors j'ai fermé "Base" et l'ai rouvert en mode normal. Malheureusement, l'affichage du mode sans échec n'a pas été conservé.
Clic droit sur le contrôle de table puis ....
Je m'excuse pour mon ignorance, mais où puis-je trouver ce contrôle de table?
Image Gravatar de Pavel_47Pavel_47 ( 2020-06-20 12:23:38 +0100 )éditer
@Pavel_47
L'aide du redémarrage sans échec est ici.
Si l'affichage redevient correct dans ce mode, c'est qu'il ne devrait y avoir aucune modification à faire dans la base. Essaie de refaire ce démarrage sans échec avec les options :
  • Rétablir les paramètres d'origine
  • Cocher la case Rétablir les modifications de l'interface utilisateur et des paramètres
  • Cliquer Appliquer les modifications et redémarrer
PS: Le contrôle de table est celui qui "regroupe" toutes les colonnes. En mode modification du formulaire il suffit de cliquer droit n'importe où sauf sur l'en-tête d'une colonne pour le sélectionner.
Cordialement
Image Gravatar de pierre-yves samynpierre-yves samyn ( 2020-06-20 12:57:32 +0100 )éditer
Redémarrage avec "Rétablir les modifications de l'interface utilisateur et des paramètres" a bien fonctionné.
Merci.
Avant de cloturer le poste, comment passer en mode "modification de formulaire"?
Merci.
Image Gravatar de Pavel_47Pavel_47 ( 2020-06-20 13:56:23 +0100 )éditer
@Pavel_47
Ok merci pour le "retour"
comment passer en mode "modification de formulaire ?
Clic droit sur le nom du formulaire puis Éditer
Image Gravatar de pierre-yves samynpierre-yves samyn ( 2020-06-20 14:52:40 +0100 )éditer
Ok, merci.
Image Gravatar de Pavel_47Pavel_47 ( 2020-06-22 11:43:51 +0100 )éditer
S'identifier/S'inscrire pour répondre
Outils de question
1 suiveurs
Posée: 2020-06-19 08:02:28 +0100
Consultée: 23 fois
Mise à jour: Jun 20
