Probablement suite à une mise à jour, le texte d’un tableau est devenu trop volumineux et je ne vois pas toutes les colonnes. De plus, il n’y a pas de slider, permettant de se déplacer vers la gauche.
Merci d’avance.
Bonjour @Pavel_47
Pourrais-tu préciser ce que tu entends par “le texte d’un tableau” dans le cadre du module Base ? S’agit-il de la visualisation d’une table ?
Merci de ne pas utiliser la fonction Ajouter une réponse pour répondre : ce site ne fonctionne pas comme un forum ou un chat (une seule réponse par utilisateur). En revanche on peut éditer ses questions ou ajouter des commentaires.
Cordialement
La police du texte. Voici screenshot:
Avant elle n’était pas aussi grande. Je n’arrive pas à trouver comment la reduire.
Le problème de slider est résolu … au moins en partie.
Il est visible, mais sa fonctionnalité semble réduite, p. ex., nous ne voyons pas complètement la première colonne … cependant le slider est entièrement à gauche.
Il s’agit donc d’un formulaire de type Feuille de données. En mode visualisation des données un clic droit sur l’en-tête de colonne devrait te permettre d’adapter la largeur de la colonne.
En mode modification du formulaire un clic droit sur l’en-tête de colonne permet d’adapter la largeur de la colonne. La police ne peut être définie que pour tout le contrôle de table (toutes les colonnes).
[Ajout 20-06-20 12:05]
Clic droit sur le contrôle de table puis Propriétés du contrôle (si cette fenêtre n’est pas déjà affichée). Dans l’onglet Général se trouve l’entrée Police, cliquer les ... pour ouvrir le dialogue :
Cela dit, si tu as un problème général d’affichage (et pas lié à ce formulaire) tu peux tenter de réinitialiser ton “profil”, soit en redémarrant en mode sans échec via le menu Aide, soit en renommant simplement le dossier concerné comme expliqué dans cette FAQ.
Cordialement
Merci.
Comment reduire la police pour toutes les colonnes ?
Comment résoudre ce problème de slider qui ne permet pas de visualiser la première colonne ?
Cordialement.
J’ai redémarré en mode sans échec, puis j’ai choisi les paramètres d’origine (ou quelque chose comme ça). Et l’affichage est devenu comme avant. Je pensais que cette configuration serait sauvegardée, alors j’ai fermé “Base” et l’ai rouvert en mode normal. Malheureusement, l’affichage du mode sans échec n’a pas été conservé.
Clic droit sur le contrôle de table puis …
Je m’excuse pour mon ignorance, mais où puis-je trouver ce contrôle de table?
L’aide du redémarrage sans échec est ici.
Si l’affichage redevient correct dans ce mode, c’est qu’il ne devrait y avoir aucune modification à faire dans la base. Essaie de refaire ce démarrage sans échec avec les options :
- Rétablir les paramètres d’origine
- Cocher la case Rétablir les modifications de l’interface utilisateur et des paramètres
- Cliquer Appliquer les modifications et redémarrer
PS: Le contrôle de table est celui qui “regroupe” toutes les colonnes. En mode modification du formulaire il suffit de cliquer droit n’importe où sauf sur l’en-tête d’une colonne pour le sélectionner.
Cordialement
Redémarrage avec “Rétablir les modifications de l’interface utilisateur et des paramètres” a bien fonctionné.
Merci.
Avant de cloturer le poste, comment passer en mode “modification de formulaire”?
Merci.
Ok merci pour le “retour”
comment passer en mode "modification de formulaire ?
Clic droit sur le nom du formulaire puis Éditer
Ok, merci.
