Bonjour, j'aurais voulu savoir comment filtrer par couleur de cellule, merci
dans un tableau, j’ai des cellules de couleurs différentes, j’aurais aimer que n’apparaissent qu’une couleur via le filtre
Ca semble être pour la 7.2 : Bug 76258 - Filter by colors in Calc.
Merci de confirmer que la réponse convient en cliquant le bouton gris à gauche de la réponse pour le passer au vert . Sinon, merci d’éditer la question (les réponses sont réservées aux solutions).
Bonjour @jmsd
Si tu as utilisé des styles de cellule pour appliquer les couleurs, tu peux installer l’extension CountStyle qui fournit aussi la fonction STYLE.CELLULE.
Dans l’exemple ci-dessous la plage A5:A11 a été mise en forme avec les styles de cellules personnalisés Jaune et Vert. La fonction STYLE.CELLULE permet en colonne B de récupérer ces noms de style et donc de filtrer sur cette colonne.
description de l'image
Cordialement
