o bien una serie de filas fijar para imprimir en todas las hojas
Inserta la imagen, pulsa en: Insertar — Imagen — A partir de archivo.
Selecciona la imagen y pulsa: Abrir.
Situa la imagen para el encabezado donde te resulte adecuado, lateral derecho, lateral izquierdo o centro de la hoja.
Si quieres agregar texto pulsa sobre la celda que más te convenga y escribe el texto del encabezado.
Pulsa en el botón de: Previsualizar la página, de la barra de herramientas.
Por defecto debería estar activado el encabezado con la referencia de la Hoja de Calc.
Pulsa en: Formato —Página
Pulsa sobre la ficha de: Encabezamiento / Cabecera y después pulsa sobre la casilla de Activar encabezado / Cabecera para desactivarla.
Pulsa sobre la ficha de: Página y modifica el margen superior a los centimetros requeridos por tu cabecera y pulsa el botón Aceptar.
Pulsa en: Formato —Intervalos / Zonas de impresión — Editar…
Pulsa sobre el botón de: Escoger en el apartado: Filas a repetir.
Manteniendo pulsado el botón izquierdo arrastra hasta seleccionar el encabezado / cabecera que se define con línea de color fucsia.
Seleccionadas las filas requeridas, pulsa la tecla Enter/Intro.
En el cuadro de texto de: Editar intervalos de impresión pulsa sobre el botón Aceptar.
1. Puedes insertar una imagen como fondo de cabecera (es lo más recomendable):
Elige menú Formato - Página… - pestaña Cabecera, activa Activar cabecera, pulsa en el botón Más…, elige la pestaña Fondo - botón Mapa de bits - botón Añadir/Importar.
Una vez elegida la imagen y definido su nombre, en la misma pestaña, bajo Estilo:, elige un valor para Posición y tamaño personalizados, define Anchura: y Altura:, y Posición:.
Prueba a ver cómo queda con menú Archivo - Previsualización de impresión (lo mismo que Ctrl+Mayús+O); puedes hacer zum con la tecla Ctrl + la rueda del ratón. Si es necesario ajustar los márgenes, allí mismo puedes pulsar en el botón Márgenes y usar el puntero para mover las líneas y marcas de columnas.
2. Si insertas una imagen como fondo de página, el resultado puede variar entra una página y otra. Pero si quieres probar:
Elige menú Formato - Página… - pestaña Fondo - botón Mapa de bits - botón Añadir/Importar.
Una vez elegida la imagen y definido su nombre, en la misma pestaña, bajo Estilo:, elige Posición y tamaño personalizados, define Anchura: y Altura:, y Posición: (seguramente alguna combinación con Superior).
3. También puedes definir Imágenes en el fondo de las celdas.
Agregar Respuesta está reservado para las soluciones.
Si deseas agregar más información a tu pregunta, pulsa en edit (bajo tu pregunta); también puedes agregar comentarios a una respuesta.
Marca la tilde (
) que está a la izquierda de la respuesta que solucione tu inconveniente.
