Lorsque je saute une ligne après un titre dans Writer, mon style passe automatiquement à “corps de texte”. Je voudrais qu’il passe plutôt à “style par défaut”. Comment faire ?
Cordialement,
Pierre
Les styles de paragraphes comportent un champ style de suite dans leur définition pour permettre le passage automatique à un style différent pour le prochain paragraphe. Avec une organisation bien pensée, il n’y a plus que quelques rares forçages de styles pour recommencer une séquence d’enchaînements.
Cette fonctionnalité est très utile quand les styles sont personnalisés et que la méthode de saisie repose exclusivement sur les styles et non sur les boutons de la barre d’outils (l’usage des boutons s’appelle formatage direct et cause de nombreux problèmes à l’encontre des styles à cause de sa forte priorité; c’est pourquoi le formatage direct est découragé).
Pour répondre à votre question, les Titre n ont leur champ Suivant réglé à Corps de texte car ils sont censés être suivis par un développement “ordinaire”.
Vous ne devriez pas utiliser Style par défaut pour votre texte car ce style est l’ancêtre de tous les autres styles. Son rôle est de définir différents paramètres qui seront hérités par tous les autres (par exemple la police que vous préférez, la taille de base des caractères). Sous Style par défaut, vous trouvez quelques styles qui subdivisent le répertoire en grande famille: par exemple Titre pour les titrages, Corps de texte pour tous ceux du développement dont ceux pour les listes. Vous pouvez alors différencier ces familles par quelques paramètres comme les espacements au dessus ou en dessous, des marges, etc.
Le choix de Corps de texte est donc correct.
Le problème (ou la difficulté conceptuelle) est que LO Writer démarre un document vierge en Style par défaut car absolument rien n’est connu sur un document vide. C’est bien pour un usage avancé où l’application est entièrement reconfigurée via un modèle ou l’importation de styles, mais cela perturbe l’utilisateur débutant car LO n’insiste pas suffisamment sur le fait que le style “normal” est Corps de texte.
Donc, soit vous bascules sur Corps de texte (recommandé), soit vous retouchez le(s) Titre n utilisé(s):
- affichez le navigateur de styles (
F11) - clic droit sur Titre n et
Modifier - onglet
Gestionnaireet sélectionner le style voulu dans Style de suite
Ceci est à faire dans chaque document. Pour conserver ce réglage par défaut, il faut soit créer son propre modèle (et l’utiliser ensuite), soit modifier le modèle par défaut. Je ne vous le conseille pas tout de suite si vous débutez en LO Writer car une mauvaise configuration pourrait être difficile à corriger car elle masquerait l’effet de certains boutons.
Un grand merci pour votre réponse extrêmement claire et précise. Je travaille actuellement sur un “gros” document donc j’ai modifié le style Titre 1 pour bien passer à Style par défaut à chaque saut de ligne après un titre (car je suis parti sur le Style par défaut pour mes textes). Cela fonctionne.
Cependant pour mes prochains documents j’opterai directement pour Corps de texte comme vous me le suggérez.
Si votre document actuel est appelé à être fréquemment remanié et amendé (éditions successives, évolutions suivies), ce serait mieux de passer à Corps de texte. C’est facile avec Edition>Remplacer. Cochez la case “autres options” puis Styles de paragraphe. Dans le menu “Trouver” sélectionnez Style par défaut et dans le menu “Remplacer” Corps de texte. Appuyez sur Remplacer ou Tout remplacer selon voter degré de confiance dans l’organisation du document.
Pensez ensuite à remodifier Titre 1.
Bonjour
Voir la réponse plus complète de @ajlittoz
C’est une propriété du style de paragraphe. Ceci se modifie donc dans les styles.
Par exemple via le volet latéral ou plus directement par
Clic droitsur un paragraphe auquel tu as appliqué un style Titre puis ▸ -
Styles▸Éditer le style▸ongletGestionnaire▸ Style de suitepour choisir le style à appliquer.
Je te conseille la lecture du document Utiliser les styles et les modèles.
Cordialement
Merci pour la documentation, c’est bon à prendre.
