Comment automatiser un tri par ligne?
Bonjour
J’ai une feuille de calcul avec plusieurs tableaux qui contiennent des sommes de cellules.
Grosso modo, ça se présente comme dans le fichier ci dessous
Je voudrais dans la colonne E avoir les chiffres 1 2 3 et 4 qui apparaissent dans l’ordre en fonction du nombre de points.
Si le nombre de points change avec ce qu’il se passe ailleurs dans le tableau, les lignes se placent dans l’ordre.
Exemple, si la turquie passe à 12 points, les cellules A6,B6,C6 et D6 montent en ligne 3 et en E3 il y a le chiffre 1 pour premier, et ainsi de suite sur les trois autres lignes.
Merci
Bonjour @AlainTrusion
Le forum comprend plusieurs sujets et exemples parmi lesquels voir la solution de jjk.
Cordialement
