Ich erhalte von FritzBox monatlich meine Telefonliste als csv zugestellt.
In der Spalte “Datum” wird aber Datum und Uhrzeit gemeinsam dargestellt. Also zum Beispiel: 31.12.2020 17:25:00
Wenn ich z.B. meine Anrufe vom 10.12.2020 herausfiltern will, habe ich unter dem Datum oft 20-30 Einträge, die durch unterschiedliche Uhrzeit jeweils ein eignener Eintrag sind.
Diese dann einzeln anzuklicken ist sehr “mühselig”, vor allem auch, weil die Liste sehr lang ist.
In Excel werden offensichtlich Datum und Uhrzeit einzeln betrachtet. D.h. ich erhalte automatisch ein Gruppierung nach Datum mit einer “+”-Markierung.
Darunter die nach Gruppierung nach Uhrzeit. Dadurch kann ich sehr schnell alle Anrufe vom 09.Dezember 2020 filtern.
Gibt es diese komfortable Lösung auvh in LibreOffice?
Vielen Dank!
Mit etwas Experimentieren habe ich eine Lösung gefunden:
Die Einträge (z.B. 01.01.2021 01:55:00) in zwei Spalten kopieren.
Spalte 1 als Format “Datum” wählen
Spalte 2 als Format “Uhrzeit” wählen
Dann werden unter “Datum” nur die Tage zum filtern angezeigt.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Sollte jemand noch eine besser Lösung wissen, dann freue ich über eine Antwort!
VG sts
Hallo
Alternative 1:
- Schreibe unter Weglassung der Uhrzeit ein Datum in das Feld Elemente suchen, z.B.
01.01.2021
Alternative 2:
- Klick auf auf
Standardfilter(1) - Filterkriterium 1: Feldname:
Datum, Bedingung:>=Wert:1.1.2021 - Filterkriterium 2: Feldname:
Datum, Bedingung:<Wert:2.1.2021 - Operator:
UND - Button:
OK(2)
Anmerkung
Du kannst da auch Uhrzeiten mit dazu packen, also z.B. in “Filterkriterium 1” 1.1.2021 15:00 rein schreiben, um alle Anrufe “um 15:00 oder später” zu erhalten.
(1) Standardfilter
(2) Filterkriterien
Hallo,
Du kannst Datum und Uhrzeit doch schon beim Import trennen.
Z. B.:
Das geht nur bedingt gut, wenn man
- das Format der FritzBox Anrufdaten und
- die Telefonbuchdaten
zu Grunde legt. Deine Lösung setzt auf den Feldtrenner [x] Leerzeichen und den hat man in der Regel auch in der Spalte Namen und ggfs. sogar in unterschiedlicher Anzahl.
@anon73440385, danke für den Hinweis.
Bleibt noch die Möglichkeit nach dem Import, mit Daten → Text in Spalten Datum und Uhrzeit zu trennen.
