Druckdialog "Mehr" immer aufgeklappt - Druckdialog konfigurieren
Seit ca. Libreoffice 7
ist das Drucken von mehreren Seiten nur noch über
das Aufklappen des Menüs “Mehr” im Druckdialog zugänglich.
Das ist sehr ärgerlich da wir fast jeden Ausdruck mehrfach
benötigen (hunderte Klicks zusätzlich am Tag).
Gibt es eine Möglichkeit den Druckdialog zu
konfigurieren, so dass die zusätzlichen Einstellungen
generell immer sichtbar sind?
Diese Frage existiert im Englischsprachigen ask.libreoffice
von einem anderen Benutzer ebenso.
Libreoffice 7.0.3.1 linux.
Hallo, das ist Bug 134640
PS: Wenn die Frage beantwortet ist, klicke bitte links auf Answer mark ►► Correct answer mark .
Für Linuxmint 19.3:
Den Ordner vcl mit dem Dateimanager als Systemadministrator öffnen
/usr/lib/libreoffice/share/config/soffice.cfg/vcl/ui/printdialog.ui (Ordnerstruktur kann abweichen)
Die Datei „printdialog.ui“ mit dem Texteditor öffnen
unter der Zeile
diese Zeile
True
einfügen und speichern.
Ansonsten kann man auch einfach strg p drücken dann gleich die Zahl der Kopien eintippen, da das Feld “Kopien” im nach strg p aktiv ist (ohne, dass man es sieht).
Super … Funktioniert auch unter openSUSE 15.2 und KDE/Plasma.
Hallo,
Nein - diese Möglichkeit existiert nicht und es existiert zu diesem Thema auch ein Bug Report / Enhancement Request tdf#134640 UI: Printer settings hidden under more der sich mehr oder weniger in der Frage “Was ist wichtig genug, um nicht hinter More versteckt zu sein” ergießt.
Ich hoffe, dass beantwortet die Frage auch wenn es nicht die erhoffte Antwort ist.
Besten Dank für die Info und den Link.
