Bonjour, j’utilise Document Writer assez souvent, et j’aimerais savoir s’il y a des moyens de taper le point avec la touche ‘point/suppr’ en bas du clavier chiffres, plutôt que par la touche ‘point-virgule/point’ qui m’oblige d’associer la touche majuscule pour avoir un point. Merci de votre réponse, en espérant qu’il existe une combine . . .
ça y est, ça marche – impeccable! Merci pour la combine.
Oui, mais il peut y avoir des conséquences indésirables.
Votre question concrne Writer et vous ne mentionnez pas d’usage de Calc. Une incompatibilité (ou frustration) pourrait surgir si vous vous servez des deux avec une égale fréquence.
LibreOffice interroge l’OS pour connaître la langue par défaut et récupère les données dite de “locale”: système métrique ou non, unité monétaire, horloge 24/12h, format de date, séparateur décimal. Dans le cas du français, ceci renvoie la virgule qui est affectée au clavier numérique comme séparateur décimal sur la touche ./Suppr, conformémént aux standards.
Allet à Outils>Options, Paramètres linguistiques>Langues. Vous y trouverez une case cochée Séparateur décimal Identique à la locale. Décochez la case.
Vous aurez alors le clavier brut de l’OS (que vous n’avez pas cité). Si ce dernier envoie bien un point pour la touche en question, le tour est joué. Sinon, il vous faudra modifier la table de conversion du clavier (plus ou moins facile selon les OS) à moins que le gestionnaire de clavier offre une “disposition” avec le point numérique parmi ses options.
Pour montrer à la communauté que la question a trouvé sa réponse, cliquez sur ✓ à côté de la “bonne” réponse, et “votez” en cliquant sur la flèche ^ de toute réponse utile. Ce sont les mécanismes utilisés pour communiquer la qualité des questions et réponses sur ce site. Merci!
Pour tout complément d’information, éditez votre question ou faites un commentaire. N’utilisez pas une réponse.
Bonjour
Les “paramètres régionaux” (locale est le terme souvent utilisé en informatique) comprennent en effet le séparateur décimal. Celui-ci est la virgule en français de France.
Toutefois, en français Suisse c’est le point. Il est donc possible de modifier par Outils▸Options▸Paramètres linguistiques▸Langues▸Langue de▸Paramètres locaux pour sélectionner Français (Suisse).
Dès lors le point du pavé numérique insèrera un point sans devoir (en principe) modifier votre clavier.
Comme l’indique @ajlittoz il faut savoir que ce point sera aussi utilisé dans Calc. Les nombres décimaux seront donc sous la forme 2310.25 (par exemple). Rassurez-vous ils seront bien considérés comme des nombres… contrairement à la solution consistant à simplement décocher l’option Séparateur décimal Identique à la locale.
Cordialement
