J'ai un problème de majuscule
Bonjour, quand je tape un texte avec grammalecte, les majuscules ont bien leurs accents quand cela est nécéssaire.Par exemple si une phrase commence par “Être dans cet état”, l’accent est bien sur le E.
Quand j’enregistre le texte tapé sur grammalecte dans mes documents, les accents se perdent.
Mon document n’a plus de majuscules avec accent. Toutes les majuscules sont sans accent. Les À deviennent A par exemple.
Que puis-je faire?
Bonjour @gudrun
Précision, non pour pinailler mais pour être sûr de bien se comprendre : Grammalecte est installée et tu tapes ton document dans Writer, pas “sur grammalecte”. En revanche Grammalecte détecte les lettres qui devraient être accentuées et opère le remplacement.
Puis tu enregistres ton document et quand tu le rouvres ultérieurement tu constates que les majuscules accentuées ont été remplacées par des majuscules non accentuées.
Il faudrait éditer ta question ou ajouter un commentaire (ne pas utiliser Ajouter une réponse) pour indiquer dans quel format de document tu enregistres : odt, doc, rtf, txt, autre ?
Cordialement
Bonsoir,
Sous Writer, le premier caractère d’une phrases s’il est saisi en minuscule passe automatiquement en majuscule dès que l’on tape un espace à la fin du mot.
Et, merveille si la minuscule est accentuée alors la majuscule l’est aussi.
Testé sous Version: 6.2.8.2 (x64) avec l’extension Grammalecte (pack) 6.4.1 installée.
Cordialement, Patrick.
