Impossible de supprimer ou de colorier du texte, et ce uniquement sur un tableau. Quelle fonction activer?
Bonjour
Si la question porte bien sur un tableau dans Writer, il se peut que la (les) cellule(s) soit protégée. Si c’est le cas la mention en lecture seule : Tableau1:B2 (par exemple) figure dans la barre d’état.
Dans ce cas le menu contextuel de la cellule (clic Droit) permet Annuler la protection des cellules. Cette fonction est aussi disponible dans le menu Tableau.
Si ceci ne répond pas à la question, merci d’ajouter des précisions via un commentaire ou en éditant la question. Ne pas utiliser Ajouter une réponse pour cela.
Cordialement
