Bonjour, voici ce que j’essaye de faire:
- dans la case A1 je met =$B1
- dans la case A2 je met =$A1
- dans la case A3 je met =$B2
- dans la case A4 je met =$A3
etc… j’essaye donc d’avoir une incrémentation $B1 $B2 $B3 une ligne sur 2 et une copie de la ligne d’au dessus une ligne sur 2, pendant 500 ligne donc je vais pas les faire manuellement
ca ne marche pas avec la poignée de recopie
je suis débutant désoler si ma question est bête… j’ai tenter de faire 2 série séparée et ensuite de les relier via un tri mais ca n as pas marché ca m’indiquai des erreur #REF, si vous connaisser un moyen de faire un tri qui ne modifie pas les formules lors du tri en essayant de modifier les formule en fonction de la ligne ou elle se retrouve, ca pourrais regler mon probleme d’ailleur, mais il y a surement une methode plus simple.
Merci
