Writer: 2. bis n.te Zeile in Überschriften, die in Inhaltsverzeichnissen dargestellt werden, nach rechts einrücken
Habe ein Dokument mit Überschriften erstellt, Kapitelnummerierung ist eingeschaltet, so dass die Überschriften mit “1.”, “1.1.” und “1.1.1” beginnen.
Der Text in den Überschriften hinter den Kapitelnummern ist teilweise so lang, dass sich der Text über mehrere Zeilen erstreckt.
Das aus den Überschriften erzeugte Inhaltsverzeichnis zeigt die Überschriften so an (ein Beispiel):
1. Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test
=> der Text in der 2. bis zur n.ten Zeile in der Überschrift beginnt an der gleichen linken Position wie die Nummerierung der Überschrift in der ersten Zeile. Das sieht unschön aus.
Wie kann ich erreichen, dass der Text der 2. bis n.ten Zeile nach rechts eingerückt so dargestellt wird, so dass der Text der 2. bis n.ten Zeile an der gleichen Textposition anfängt wie das erste Wort “Test” in der 1. Zeile der Überschrift im Inhaltsverzeichnis? So dass der Text in der 2. bis n.ten Zeile nach rechts eingerückt dargestellt wird?
Ich finde keine Einstellungsmöglichkeit hierfür in LibreOffice Writer.
Falls niemand eine Antwort auf meine Frage weiß, dann würde ich es begrüßen, wenn mir jemand bestätigen könnte, dass es sich hier um einen Bug handelt. Damit ich einen Bug-Report für LibreOffice Writer erstellen kann.
Nachtrag: @Hrbrgr hat mich gebeten, hier noch einmal die odt-Datei hochzuladen, die das Resultat der Umsetzung der Anleitung von @PKG zeigt. Hier ist sie:
einzuege_in_kapitelueberschriften_in_inhaltsverzeichnissen_konfiguriert.odt
Nachtrag vom 18.11.2019: Dank der Anleitung von @PKG wird die Überschrift der 1. Gliederungsebene jetzt korrekt in meinem Beispieldokument angezeigt.
Nur: in den Überschriften der 2. und 3. Gliederungsebene wird im Inhaltsverzeichnis die Seitenzahl “2”, auf der sich diese Überschriften befinden, zwei Mal angezeigt, einmal an der Stelle, wo sie erscheinen soll (am Ende der Überschrift) und das andere Mal mittendrin in der Überschrift. Siehe die angehängte Datei:
Ich verwende übrigens LO Writer in Version 6.2.8.2
Nachtrag vom 19.11.2019: Ich habe mal mein Produktivdokument, das ich hier nicht hochladen will, von der Kapitelüberschriftenstruktur her quasi nachgestellt und daraus das Inhaltsverzeichnis erzeugt, ohne dabei die Anleitung von @PKG umzusetzen. Das Ergebnis ist in der folgenden odt-Datei zu sehen:
1_einzuege_in_ueberschriften_in_inhaltsverzeichnissen_inhaltsverzeichnis_nicht_mit_tabulator_konfiguriert.odt
Danach habe in dieser Datei die Anleitung von @PKG umgesetzt. Das Ergebnis ist in dieser odt-Datei zu sehen:
2_einzuege_in_ueberschriften_in_inhaltsverzeichnissen_inhaltsverzeichnis_mit_tabulator_konfiguriert.odt
Von der zuletzt hochgeladenen Datei habe ich vom Inhaltsverzeichnis Screenshots gemacht, in den Screenshots die Formatierungsfehler im Inhaltsverzeichnis farblich gekennzeichnet und diese teilweise kommentiert. Die Screenshots können hier aufgerufen werden:
Ich bin der Meinung, dass das gesamte Verhalten, das hier in dieser Ask-LO-Frage beschrieben ist, in Bugzilla von Libreoffice auf https://bugs.documentfoundation.org dokumentiert werden sollte. Weil mir (bisher) keine Lösung für die Verhaltensweisen, die hier dokumentiert sind, bekannt sind. Eigentlich müsste LO das ganze Konzept der dynamischen Erzeugung von Inhaltsverzeichnissen in LO Writer komplett überarbeiten, so jedenfalls meine Einschätzung.
ich nehm da Tabulatoren
Manche Leute wollen ja auch durchaus, dass der Text eben nicht eingerückt wird
[EDIT} im übrigen geht das bei den Aufzählungszeichen durchaus einzustellen
Die Frage bezog sich doch auf die Einrückung im Inhaltsverzeichnis.
Ich möchte doch davon abraten an dieser Stelle mit Tabulatoren zu arbeiten.
Ich hoffe du verwendest Formatvorlagen/Absatzvorlagen, so lassen sich alle Überschriften und Absätze schnell und einheitlich formatieren. Mein Workaround:
LibreOffice geöffnet und Text eingefügt. In der Seitenleiste (F11) auf die vorhandene Absatzvorlage “Überschrift 1” rechts-klick und Neu... gewählt.
In der neuen Absatzvorlage einen Namen vergeben “Überschrift mit Nrn”.
Im Tab Gliederung und Nummerierung habe ich als “Listenvorlage” die “Nummerierung 123” gewählt.
Die Einzüge und Abstände sind bei mir schon richtig eingestellt.
Klicke auf OK.
Setze den Cursor in den Text der Überschrift und doppel-klicke auf die neue Absatzvorlage.
Doppel-klicke ebenso auf deine übrigen Überschriften. Natürlich kannst du in der Absatzvorlage auch deine Schrift, Schriftgröße und so weiter anpassen. Deine Änderungen werden sich sofort auf alle zugehörigen Überschriften auswirken.
Weitere Informationen zu Formatvorlagen findest du hier:
https://wiki.documentfoundation.org/DE/Formatvorlagen
Wenn meine Antwort dein Problem gelöst hat, klicke bitte auf das Häkchen im Kreis Bildbeschreibung links neben der Antwort und auf den Pfeil ^ fuer eine positive Abstimmung. Damit wird der Community angezeigt, dass die Frage richtig beantwortet wurde.
Bei mir Windows 10 Home; Version 1909; 64-Bit | LibreOffice, Version: 6.3.3.2 (x64).
Ging es in der Frage nicht um das Inhaltsverzeichnis?
@PKG, ja freilich hast du recht. Da waren wohl meine Schlafäuglein noch nicht ganz auf Position.
Vielen Dank auch Dir, ebot, für Deine Anleitung. Sie bezieht sich zwar nicht auf das Ausgangsproblem meiner Anfrage, aber was Du dort als Problem behoben hast, davon war ich bisher auch betroffen, habe dieses andere Problem aber hier in dieser Frage nicht angesprochen.
Deine Anleitung hat die Formatierungsproblematik von mehrzeiligen Überschriften der Level 1 bis 3 in meinem Text (nicht im Inhaltsverzeichnis) behoben.
Jetzt weiß ich endlich, wie die Felder “Vor Text” und “Erste Zeile” bei “Einzug” auf dem Reiter “Einzüge und Abstände” gefüttert werden müssen um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Da müsste die LO-Writer-Hilfe vielleicht mal verbessert werden bzw. ich finde, LO Writer müsste die notwendigen Werte in den genannten Feldern als Standardwerte voreingestellt besitzen in den Absatzvorlagen “Überschrift 1” bis “Überschrift 10”. (Fortsetzung im nächsten Kommentar)
(Fortsetzung) Aber nur dann, wenn die Kapitelnummerierung eingeschaltet wird in einem Dokument, und die notwendigen Werte in diesen Feldern sind dann auch unterschiedlich je nach Art und Konfiguration der jeweiligen Kapitelnummerierung.
Ich habe übrigens keine neue Absatzvorlage “Überschrift mit Nummern” angelegt, wie Du es vorgeschlagen hast, sondern gleich die Absatzvorlage “Überschrift 1” bis “Überschrift 3” so geändert, dass die 2. bis n.te Zeile in meinen Überschriften nach rechts eingerückt werden. So muss ich nicht jeder einzelnen Überschrift der Level 1 bis 3 eine neue Absatzvorlage (hier: “Überschrift mit Nummern”) zuweisen.
Na prima, jetzt kann ich schon Fragen beantworten, die noch gar nicht gestellt wurden.
Ganz, ganz ehrlich, ich bin kein Hellseher o.ä. :wink:
Ich habe versucht das Vorgehen, um die Einrückung im Inhaltsverzeichnis einzustellen, im Anhang zu erklären.
Inhaltsverzeichnis ändern.odt
Antwort auf den Anhang von Fisch:
@Fisch,
Du hast den Tabulator an der falschen Stelle eingefügt.
Bildbeschreibung
Bearbeitete Datei - Inhaltsverzeichnis
Vielen Dank für Deine Anleitung, PKG. Leider führt sie bei mir nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Ich dachte, ich könnte hier einen Screenshot vom meinem Inhaltsverzeichnis hochladen, das geht aber leider nicht, also beschreibe ich, wie jetzt mein Inhaltsverzeichnis aussieht:
Die Kapitelnummer “1.” fängt nicht direkt am linken Textrand an, sondern ist nach rechts eingerückt. Hinter der “1.” befindet sich ein weiterer Punkt, also sieht die Kapitelnummer so aus: “1…”. Der Text der Überschrift, der dahinter folgt, wird nicht ab der 2. Zeile nach rechts eingerückt, sondern fängt auf der gleichen Höhe an wie die Kapitelnummer “1…”.
Ich habe Deine Anleitung zwei Mal angewendet, das Ergebnis war das Gleiche.
Einen Screenshot kannst Du aber noch Deiner Frage hinzufügen, noch besser wäre allerdings eine Datei (muss nicht das Original sein).
@Fisch, du kannst jetzt hochladen. Was ein wenig Karma ausmacht. :wink:
Editiere deine Frage, dort kannst du jetzt hochladen.
@PKG, nein, ich habe den Tabulator jetzt zum 4. Mal zwischen “E#” und “E” gesetzt. Zwischen" E#" und “E” befindet sich jetzt ein “T”. Die Überschrift der 1. Gliederungsebene sieht wieder so aus, wie von mir beschrieben, also leider fehlerhaft.
@PKG: ich glaube, ich habe die Lösung für die fehlerhafte Anzeige der Überschriften im Inhaltsverzeichnis gefunden nach Umsetzung Deiner Anleitung: Nachdem man Deine Anleitung umgesetzt hat, muss man das Inhaltsverzeichnis löschen und neu generieren. Die Überschrift der 1. Gliederungsebene wird jetzt korrekt in meinem Beispieldokument angezeigt.
Nur: in den Überschriften der 2. und 3. Gliederungsebene wird im Inhaltsverzeichnis die Seitenzahl “2”, auf der sich diese Überschriften befinden, zwei Mal angezeigt, einmal an der Stelle, wo sie erscheinen soll (am Ende der Überschrift) und das andere Mal mittendrin in der Überschrift. Warte, ich lade das Ergebnis als odt-Datei mal hoch in meinem Eingangspost.
@PKG: Aber Du hattest Recht, ich hatte den Tabulator in der Datei, die ich hier zuerst hochgeladen hatte, aus Versehen an der falschen Stelle gesetzt. Asche auf mein Haupt :wink:
@Fisch, dass Problem mit den doppelten Seitenzahlen liegt an den Absätzen zwischen den Überschriften.
Ich hänge die bearbeitete Datei, oben noch mal an.
@PKG, danke für die von Dir angehängte Datei. Darf ich fragen, welche Konfiguration Du vorgenommen hast, um die doppelte Anzeige der Seitenzahlen in den Überschriften zu verhindern? Ich muss mein richtiges odt-Dokument ja noch entsprechend konfigurieren (dieses Dokument will ich hier nicht hochladen), denn das von mir hier hochgeladene Dokument ist ja nur ein Beispieldokument.
@Fisch, ich kann Dir nicht sagen was an Deiner Original Datei nicht stimmt, in der Beispieldatei waren es, wie erwähnt, die Absätze zwischen den Überschriften.
