Je bute sur un résultat surprenant : le résultat de la fonction MAX() appliquée à une plage de tampons d’horodatage se trompe parfois et retourne la valeur du premier tampon de la plage ! Voir ci-joint
ErreurMaxSurHeure.ods (130,5 Ko)
Colonne A : tampon d’horodatage, au format JJ/MM/AA HH/mm.
Colonne B : qualification du tampon : Talon, milieu ou pic.
Colonne C : tampon des débuts de pic, pour les débuts des pics ou bien une chaîne vide pour les autres tampons.
Colonne D : tampon des fins de pic, pour les fins des pics ou bien une chaîne vide pour les autres tampons.
Colonne E : durée du dernier pic, comme étant la différence entre le tampon de fin de pic et celui du début dernier pic. La mise au format [HH]:MM met en évidence les erreurs de calcul.
Colonne G : extrait du calcul avec la fonction MAX sur la plage depuis le début des tampons, $C$4, jusqu’au tampon de la fin du pic.
Colonne H : évaluation manuelle de la justesse du précédent calcul (colonne G) et du résultat de l’écart.
Le plus choquant c’est le côté apparemment aléatoire de l’erreur.
Serait-ce la présence des chaînes vides qui perturbe la fonction MAX() ? L’aide en ligne précise que MAX() ignore les textes.
Merci d’avance pour toutes vos suggestions ?
Version: 7.4.7.2 (x64) / LibreOffice Community
Build ID: 723314e595e8007d3cf785c16538505a1c878ca5
CPU threads: 4; OS: Windows 10.0 Build 19045; UI render: Skia/Raster; VCL: win
Locale: fr-FR (fr_FR); UI: fr-FR
Calc: CL
