almu_hs
Pero por ejemplo, con el motor por defecto, no permite INNER JOIN
Por defecto cuando haces una consulta con tablas relacionadas, lo que devuelve es un INNER JOIN (convertido en un WHERE id_key = id_key)
almu_hs
almu_hs
Aunque puedes poner consultas en SQL, las operaciones de SQL que soporta son muy pocas
En el diseñador de consultas hay algunas limitaciones, pero no muchas. En Ejecutar SQL que yo sepa, no hay más limitaciones que no puede devolver valores que no existían antes de la consulta, por ejemplo, no puede devolver el id generado automáticamente después de insertar un registro. Pero poco más
edited Jun 14 at 17:09
Mario Mey
¿Puedo saber cuál es el error? No lo entiendo…
Volviendo al error… me parece que tengo un problema en las relaciones.
Lo hice y pude registrar algo, pero tengo error.
Si le pongo editar, se abre la ventana y lo lleno como lo muestro acá…
Mario Mey in LibreOffice-ES
Mario Mey
Otra vez repitiendo camos: la tabla SOCIES solo puede tener un id_alumno
jucasaca
Ok, entiendo. ¿Cómo hago, entonces?
¿Cómo vinculo varios alumnos a un socio?
¿Pero cómo quedaría registrado en el socio, cada alumno?
Aahh… no queda registrado en el socio, sino en cada alumno…
Claro, pero el formulario es para modificar la tabla de socios, no de alumnos…
Mario Mey
Pues haz un formulario con la tabla SOCIES y si quieres subformulario alumnos
Pero partiendo de la relación 1 socio - > muchos alumnos que ya te indiqué en el ejemplo
edited Jun 14 at 17:23
Creo que voy nuevamente por buen camino.
¿Por qué no podría abrir el cuadro de Consultas con este comando?
`SELECT
"apellido" || ', ' || "nombres" || ' - ' || "curso" || "division",
"id_alumne" FROM "ALUMNES" ORDER BY ("apellido" || ', ' || "nombres" || '
- ' || "curso" || "division") ASC`
Este lo armé con el cuadro de consultas. Pero ahora no puedo entrar… como si tuviese un error.
¿Qué tipo de base de datos estás usando?¿HSQL, Firebird, otra?
