Je n’arrive pas à ajouter un point de collage pour connecteur.
J’ai bien lu l’explication de @ajlittoz qui reprend, en les résumant, les termes de la documentation mais cela ne fonctionne pas chez moi.
J’ai bien détaché la barre Points de collage. Elle comporte bien les 6 premières icônes de gauche activables.
J’utilise un zoom de 341% qui me donne une bonne précision de l’endroit où je souhaite ajouter un nouveau point de collage.
Je souhaite ajouter un tel point à un rectangle, entre un sommet et le milieu d’un côté.
Je clique sur le rectangle et les poignées s’affichent, poignées carrées blanches pour la définition de la position et des dimensions.
Je clique sur l’icône de gauche Ajouter un point de collage : l’icône indique qu’elle est activée par sa mise en relief. Le curseur n’est pas modifié.
Je déplace le curseur sur le bord du rectangle et le curseur se transforme en main de saisie du rectangle. Si je clique, les poignées du rectangle passent au vert (poignées utiles pour la rotation de l’objet) mais aucun nouveau point de collage n’apparaît.
Si je change d’icône, même résultat.
Dans les options de Draw, j’ai désactivé Capturer à la grille; Lors de la création ou du déplacement des objets pour Contraindre les objets et Aux marges de la page et Aux points de l'objet pour Capture. Par contre, j’ai activé Aux lignes de capture et Au cadre de l'objet pour Capturer avec une Plage de capture de 1 pixel.
LO version : 6.4.6.2
Build ID : 1:6.4.6~rc2-0ubuntu0.18.04.1
Threads CPU : 4; OS : Linux 5.4; UI Render : par défaut; VCL: gtk3;
Locale : fr-FR (fr_FR.UTF-8); Langue IHM : fr-FR
Qu’est-ce qui cloche ?
Ajout suite au commentaire de Pierre
Voici le fichier qui me pose problème Schéma communications.odg
Merci d’avance pour votre aide, Michel
