Das ist unmöglich, denn entweder enthält eine Zelle einen manuell eingegeben Wert (ZAHL oder TEXT) oder eine Operation (Funktion von etwas Anderem, Inhalt einer anderen Zelle, Eigenschaft der selben Zelle). Die gewünschte Operation =WENN() überschreibt deinen zuvor eingegebenen Wert (in der selben Zelle). Funktionell sind nur die 2 Typen Zellen möglich:
- Eingabe (Variable) und
- Ausgabe (Ergebnis).
Deine primäre Aufgabe ist, dass dir die Gestaltung eines Formulars nicht wie gewünscht gelingt, Layout sowie Print. Die dargestellte Formatierung ist optisch-visuell, die Berechnung funktionell - beide sind unabhängig. So kannst du die Zahl =Pi() mit nur 3 Stellen (3,14) dir anzeigen lassen, funktionell - ohne Beschnitt, Kürzen, Runden - wird stets mit der vom System maximal möglichen Anzahl an Stellen gerechnet (LO-CALC: max. 15 Ziffern 1…9 sowie darin eingeschlossenen Nullen). //Soetwas nutzen Geldinstitute aus, indem sie die Zahlen auf deinem Kontoauszug auf Cent-Werte beschneiden, intern mit mehr Stellen rechnen und den DiffererenzBetrag still-und-heimlich einbehalten//
Um im Display, im Druck bei begrenzter Fläche mehr und lesbar unterzubringen, hast du mehrere Möglichkeiten:
- Schriftschnitt schmal anstatt standard (Arial Narrow, Liberation Sans Narrow, Avenir Next Condensed, …)
- Schriftgröße verkleinern
- 2 und mehrere Zellen verbinden zu 1 Zelle
- aktivieren: Text umbrechen in mehrere Zeilen
- größeren Monitor kaufen
- Inhalt einer Zelle schräg stellen
- größeres BlattFormat wählen.
Bedenke die Rechenprozedur: im ersten Durchlauf wird aus 100 → 105, im folgenden Durchlauf existiert die 100 nicht mehr und die 105 wird um 5% vergrößert → 110,25, im dritten → 115,7625. Je Durchlauf werden alle Befehle erneut berechnet und aktualisiert: anschaulich mit der Funktion =ZUFALLSBEREiCH(), wo nur eine Schleife den zuvorigen Wert aktualisiert und dann solange festsetzt, bis die nächste Eingabe irgendwo die nächste SchleifenBerechnung „Zufallsbereich“ auslöst.
Dein Wunsch ist in der Informatik bekannt als Dauerschleife und Bug und „Programm reagiert nicht mehr“. Mit der Iteration (zirkuläre Bezüge, schrittweise fortschreitende Annäherung) lässt sich eine Endlosschleife abbrechen, wenn ein fester Wert erreicht wird, das funktioniert in deiner Rechenprozedur nicht!
