La méthode s’inspire des tables de Karnaugh.
Les deux prix sont dans les colonnes D et E.
D’abord prévoir tous les cas de figure selon que D et/ou E sont renseignés : 4 cas possibles qui peuvent se résumer comme ceci :
Ensuite, compiler les conditions pour chacun des états que peuvent prendre les deux cellules D et E :
D est vert ssi (D est une valeur et E est vide) ou (D est une valeur, E est une valeur et D<E)
D est rose ssi (D est une valeur, E est une valeur et D>E)
E est vert ssi (E est une valeur et D est vide) ou (D est une valeur, E est une valeur et D>E)
E est rose ssi (D est une valeur, E est une valeur et D<E)
Ceci n’a rien d’intuitif car il est facile d’oublier des conditions ou d’avoir des états différents pour les mêmes conditions : dans ce dernier cas, c’est la première conditions dans la liste du formatage conditionnel qui l’emporte.
Fichier de comparaison.
Si les conditions concernent trois valeurs, il faudra prévoir les 8 cas possibles. S’il existe 4 valeurs, il faudra prévoir 16 cas possibles. Cela devient difficile à retranscrire.
Cordialement, Michel
