Creare un grafico con dati accorpati
Ciao a tutta la community,
sto cercando di fare un grafico con i dati accorpati delle province
province.ods (8.8 KB)
L’obbiettivo è quello di rappresentare graficamente le province più servite.
Se fossero poche non avrei problemi nel creare una formula CONTA.SE, ma sono tante e non so proprio come fare.
Grazie per l’eventuale aiuto e buona serata.
Balla
EDIT:
=SE(CONTA.SE($A$2:$A$10000;A2)>1;CONCATENA(A2;" (";CONTA.SE($A$2:$A$10000;A2);")");"")
ho trovato questa funzione e ora nella colonna B vengono mostrate le province con tra parentesi il numero di volte che sono presenti. però avrei necessità di non ripetere ogni volta la provincia, ma di averle univoche affinché possa creare un grafico pertinente.
province.ods (12.7 KB)
Grazie per le eventuali risposte.
Balla
Non puoi allegare il tuo file originale, dato che non sembra ci siano problemi di privacy?
Neanche dal tuo secondo allegato si capisce come sia impostato, e quindi come si possa applicare una tabella pivot (o una qualsiasi altra soluzione) al tuo problema.
Creare tabelle pivot.
province LeroyG.ods (18.2 KB)
Ciao @LeroyG grazie per la risposta, prima di creare la tabella pivot devo avere le colonne come le hai create nel file che hai allegato? Devo mettere 1 nella colonna B di fianco ad ogni provincia?
Ciao e grazie ancora.
Balla
Ciao @Rosanna1 e grazie per la risposta, il file originale ha solo più righe di quello inserito qui
Cmq eccolo:
tutte le righe.ods (20.7 KB)
Balla
